Az a gondom ezzel a szerkezettel hogy nem akar jó szívvel indulni. Ha röviden nyomom a csatorna gombot csak egyet pislog és nem indul. Ha hosszan lenyomva tartom elindul és utána jól megy. Kondikra gyanakodtam de nem igazán jöttem rá a hibára. Valakinek esetleg volt hasonló problémája?
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Szüleim TX-21S4TP tv-jén a csatolt képen látható OSD hiba jelentkezik, csak csatornaváltáskor, ha fekete a háttér. Normál képtartalomnál előhívott OSD hibátlan. SCART bemenetre csatlakoztatott Digi beltéri a forrás. Okozhatja táp szűrési hiba vagy esetleg a függőleges eltérítés (LA7840) környékén keresgéljek?
