PANASONIC NV-MX300XX SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
3.6 MB
    PANASONIC NVMX-300XX NVMX300XX NVMX 300 XX NV MX300XX NV-MX300XX
Esquema da fonte do VCR Panasonic NV-260 OBS: (Não é o NV-SD 260)
Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
Panasonic NV-FJ 618 gyorscsévélés nincs
Sziasztok! Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker. A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes. Táp, vagy valami tipushiba? Köszi a segítséget: Laci
Panasonic NV-FS90 Nem mindig indul el a lejátszás |Megoldva|
Sziasztok. Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől... Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen. Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba. Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást. Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás. Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás. Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb. Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni. Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper. Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról. Köszönöm a esetleges tippeket!
Panasonic NV-HS950 műhiba
Üdv! Sikerült kivégeznem a gépet, az alaphiba a betöltő motor tengelyén lévő műanyagidom elrepedése volt, rutinműtét-megragaszt-összerak-lepróbál minden ok csak lejárt a munkaidő igy nem raktam rá a fedelet. Másnap reggel mégegy rutinellenőrzés de a bekapcsoláskor berántotta a kazettát, jó gyorsan tekerte a szalagot, képet nem adott és nem reagált semmire, gondoltam talán a táp, előtte egy másiknál a tápkondizás előtt hasonló volt a jelenség, hajszárítót csak közelítettem a kondikhoz és helyre is állt, mig melegítettem minden funkció működött, kicsit gyanus volt, hogy mihelyt elvettem a hajszárítót vagy csak félrefordítottam azonnal kezdte a kavarást, tápot felkondiztam a helyzet ua. Átnéztem többször a mechanikát átforrasztottam az alaplemez kritikus részeit-optokat stb, hiba maradt. Egy hét mulva elővettem, a kavarás változóan de maradt, ujra szétszedtem többször, majd valaki becsukta a mögöttem lévő ajtót és a hiba megszünt... Kicsit megzavart hogy egy videóval sem jártam még úgy hogy az oldalról jövő fény /én a videó mögött szoktam ülni-állni tehát takarom az ajtó felől/ így átverjen és szerencsétlenségemre mindig akkor vettem elő amikor ezerrel sütött a nap és nyitva volt az ajtó. Lényeg hogy a mechanika helyreállt de kép nincs csak zaj, a hangot adja rendesen felvételnél veszi is, csatikat kábeleket kh-kat átnéztem,fejmagok nem sérültek és tiszták, fejerősítő modul az 5v-ot megkapja, ha a flexit kihúzom akkor is van hang csak tompább és halkabb ha valakinek volna ötlete szivesen fogadnám, elnézést a hosszú szövegért.
