Egy kis segítséget kérnék abban, hogy a fenti video RF kimenetét elhangoljam másik csatornára. Hátul nincs trimmerkondi, menüben csak a hangnormát lehet állítani. Kezelésim nincs és nem is találok se angolt, se magyart. Jól jönne valami 5let.
Hello everyone, thank you for participating in this forum. I need the electronic layout of the Panasonic NV-260 video source. I have already researched several lines without success. Does anyone have this electronic schema?
Hozzámkerült a címben jelzett profi videomagnó, "nem kap áramot" bemondással.
Valóban, a készülék sem a gombokra sem a távirányítóra nem reagál, de szekunder feszültségek mérhetők. A dilemma az, hogy jók-e és vajon hogy csinálja a ki-be kapcsolást.
A sm-ját megtaláltam, (fel is töltöttem a tanyára), de épp a táprész hiányzik belőle. Ezért írták a címe után hogy "simplified" a pofátlanok!
A készülék redkívül bonyolult, névtelen, ismeretlen alkatrészek halmaza, egyedi, csak beavatottak által ismert technikai megoldásokkal.
Ezért fordulok a kollégákhoz segítségért. Hátha akad a tanyalakók között olyan aki dolgozott már ilyen gépben, esetleg találkozott hasonló hibával, avagy a táp rajza megvolna neki valahol.
Anno, bizony sok videót javítottam de túlnyomó többségük mechanika-hibával jött. Amelyiknek az elektronikája volt hibás, azt általába "már megnézte egy szakember"...
Ezt még nem nézte senki (pedig nem fiatal), ezért én sem játszanék szembekötősdit vele. Bármilyen információt, hozzászólást, tanácsot, szívesen veszek. Köszönöm!
Üdv:Robi
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
