PANASONIC NV-SD240EGB
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
23.7 MB
    PANASONIC NVSD240EGB NVSD 240 EGB NV SD240EGB
Panasonic NV-L20 HQ (NV-L20EE)
Hellótok! Véletlenül nincs meg valakinek a tárgybéli videomagnó SM-je? Ha meglenne, megköszönöm előre is. szuts
Panasonic NV-SD207 lassú a gyors tekerés
Sziasztok! :oops: Tanácsotokat kérném, mert bár rengeteg videót javítottam már, most mégis kifogytam az ötletekből. Minden rendben működik ezen a készüléken, "csak" a gyors tekerés lassúbb mint szokott lenni. Másik érdekesség, hogy (mindkét iránynál) a szalag vége előtt kb. egy perc műsoridőnyire leáll a csévélés teljes ki/be fűzést követően vált vissza lassú csévélésre. Végállások rendben. Mechanikát átnézve nem találok eltérést a jelöléseknél.. üzem mód kapcsoló tisztítva. Köszönettel: Kiss Z.
Panasonic NV-HS800 loading motorra csonkot keresek!
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Esquema da fonte do VCR Panasonic NV-260 OBS: (Não é o NV-SD 260)
Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
