A fent említett video hangolásnál nem talál adókat .
A tápokat ellenőriztem , a 30V is megvan.
Volt , hogy talált, de elfelejtette aztán őket.
Előfordulhat a tuner hiba is , esetleg ha valakinek lenne bontásból arra vevő lennék .
ENG57808G1 a tipusa
Köszi Laci
Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
Üdv mindenkinek! Minap hozzájutottam egy panasonic SVHS videóhoz és egy érdekes hibába botlottam. A kép zsizsikes.. Kikondiztam az ilyenkor szokásos dolgokat /hybrid, HQ pack/ de a hiba maradt. Kapott egy bontott fejdobszerelvényt, és lám, megjavult. Gondoltam, h biztos a motorvezérlő IC, vagy az ott lakó elkók száradtak ki, csere, hiba megmaradt. Cseréltem a forgótrafót is, ugyanúgy kása hegyek. Maradt a fej, még jóhogy. :D Cserélve szép kép, problem megoldva, fejdög. /Szkópom nics, ha lenne nem tartott volna eddig a felderítés./ Amire kíváncsi lennék : Gyakorlatilag egy bontatlan készülék volt, nem volt széthajtva, a dobon sem látszik kopás, fejek még nagyítóval nézve is épek. Mivel lehet így elbarmolni, ami nem hagy nyomot? Demagnetizálás megárthat ezeknek a zöld amorph fejeknek?
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
