Sziasztok!A fenti plazmának egy fekete csík van a képén.Nem volt valakinek ilyen hibája.Jó volna valami ötlet!:-)Kép mellékelve.Állítólag áram szünet után ilyen lett a kép.
Van nalam egy ilyen TV:
Panasonic TH-42PX80E plazma TV
A PFC reszben levo Q406 FET tranzisztor zarlatos volt, a tipusa RJK5010
Ki volt egve a halozati reszen F401 es F402 biztositek, a tipusa T8AH
Az D401 egyeniranyito hidban zarlatos volt 2 dioda. A hid tipusa a rajta levo jeloles szerint D6SB 80 a rajz szerint B0FBAT000006 (800V/6A)
Ezeket csereltem es meg meregettem a TV-ben de nem talaltam mas hibat.
Csere utan ugy tunt, hogy valami csattant uzembe helyezeskor. Aramtalanitottam es meregettem benne, de minden jo volt.
Utana ismet bedugtam es megfigyeltem a LED-eket.
Amikor aramot kap, a piros LED 10-et pislog. Ez a F_STB +15V vagy valamelyik belole eredo feszultseg hianyat jelenti.
Ha megnyomoma bekapcsolo gombot, pislog a zold LED, de utana ismet 10 piros pislogas.
A kovetkezokre jottem ra:
A STB5V megvan, betapolja a maint, az megadja 15 masodpercig a F_STB_ON feszultseget (3.2V), de F_STB (+15V) nincs.
Tovabb meregetve rajottem, hogy a R448 es R449 teljesitmeny ellenallasok ( 0.12 Ohm/5W) ami a tapot csatolja, szakadtak.
Most jon a kerdesem:
Szerintetek ezek is ki voltak egve amikor elszallt a Graetz, a biztositekok es a FET, vagy pedig van valami zarlat amit nem talaltam meg, es most szallt el? Merve a cserelt alkatreszek most jok.
Elore is koszonok minden velemenyt, minden jot,
Janos
A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
Üdvözletem!
Van nálam egy Pana plazma tv. Amikor bekapcsolom akkor minden feszültség megvan rajta.(Vsus Kb 5 mp múlva kapcsolnak a relék és kikapcsolja a tápot.Biztik rendben. X-Y Maineken átmértem a FET-eket. Tápban is átmértem. A készenléti LED egyszer pirosan villan aztán zölden vibrál gyorsan utánna kezdi előről. Ha valakinek van valami ötlete, tapasztalata szivesen várom a segítségét.
üdvözlettel Tamás
