Üdv mindenkinek
A következő alkatrészről kéne valami infó ha tudna segíteni valaki ez egy SMD 8 pin 45016M alatta 5123334 egy lcd inverternél ez megy a trafóra Samsung inverter. Ha tudna segíteni valaki nagyon hálás lenék érte ha meg azt is meg tudja valaki mondani hogy mit lehet be rakni helyette amit kapni is lehet annak a nevét még (imába is foglalnám).
Üdvözlettel:Szadista.
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
Tiszteletem, a Tanya lakóinak!
A címbéli monitor, feltehetően a tápegységének javítása előtt is a következő hibajelenséget produkálta:
Bekapcsoláskor (immáron) háttérvilágítás elindul, üdvözlő kép megjelenik, jelforrás nélkül a figyelmeztető felirat látható, jelforrással, viszont teljes a sötétség. Videokártya, látja a készüléket, azonosítja is. Ki, ill. bekapcsolni is lehet a v.kártyáról, viszont a saját OSD menű sem jeleníthető meg.
Rajz híján, tapogatózom a sötétben, Három EEPROM közül, kettőn nem látok adatforgalmat.
Szakértő segítséget, és esetleg doksit keresnék hozzá.
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
