Kedves kollégák! Sziasztok!
Egyszerű hibának tűnt de elakadtam.
Bekapcsoláskor kép-hang tökéletes, néhány perc után,ez változó) a hang elmegy és csak erős sistergés hallatszik.
Norma marad, váltásra nem változik. Hűtésre fűtésre nem reagál.
Újra indításnál van hang bizonytalan ideig. MSP3415 helyett MSP3410-et tettem ezzel is ua.
Kvarcot cseréltem. Esetleg egy memó tartalmat belepróbálnék, bár nem hiszem, hogy az a hiba.
Tápfeszek megvannak. Persze sok maniókát nem dobnának rá.
Hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
Köszi,üdv,kovi
Sziasztok fórumozók !
A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik.
A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni.
Csaba
Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
