Van egy szép nagy 32" Panasonic TX32PX20P tipusú készülékem.
A hibajelenség a következő:bekapcsolás után megjön a raszter és pár másodperc mulva kikapcsol a tv ,majd a stby led 3 sor felvillan.Sajnos a doksijában erre vonatkozólag nem találtam semmit.EURO-9S chassis.
Van valakinek valami ötlete esetleg.
A címet egészítsd ki! A topik addig csak olvasható!
Kalex
Olyan a kép, mint amikor CRT-k -nél pl. a zöld katód gyenge és mosódik a szín. AV és tuner bemenetről is ezt csinálja, viszont az OSD hibátlanul jelenik meg.
Az alaplap: TNPH 0740 1A. Javítható ez, vagy komplett csere?
A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Üdv mindenkinek
A következő problémám van, adott a címben írt TV, készenlétbe kapcsolás óta nem akar visszakapcsolni a TV csak a készülék előlapján lévő piros led villog folyamatosan. Előlapról se lehet bekapcsolni.
Ha van ötlet a hiba megszüntetésére nagyon örülnék a megoldás leírására.
Segítséget köszönöm.
