Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
Üdv mindenki!
A fent nevezett készülékbe gyárilag be van építve egy blb üzemmód (back light blinking) sajnos a menüben nem találtam állítási lehetőséget rá...
A filmnézés közben amikor párbeszéd van és az egyik egyént közelebbről vették mint a másikat akkor folyamatosan állítgatja magának a fényerőt, ezzel szeretnék valamit kezdeni.
vevő lennék szerviz menü gomb kombinációra vagy ha valaki tud hozzá firmwaret (bármilyet) azt nagyon megköszönném.
Szüleim TX-21S4TP tv-jén a csatolt képen látható OSD hiba jelentkezik, csak csatornaváltáskor, ha fekete a háttér. Normál képtartalomnál előhívott OSD hibátlan. SCART bemenetre csatlakoztatott Digi beltéri a forrás. Okozhatja táp szűrési hiba vagy esetleg a függőleges eltérítés (LA7840) környékén keresgéljek?
