PANASONIC PDP-201205ALL TG ITD1203902GE
TV - INFO-TIPS
6.7 MB
INFO-TIPS
    PANASONIC TG PDP 201205 ALL ITD 1203902 GE 201205ALL
panasonic th42pv80p plazma tv 10-t villog.
Sziasztok! Egy öreg volt tv-s kéri a segitségeteket ebben a témában. Szervizdoksim van aszerint a hiba lehet az 5v, a 3,3v (ezeket ellenőriztem, rendben.) A 9v és a tuner maradt még. A tunert nem tudom ellenőrizni, a 9v helyet valami alacsony feszt tudok indikálni. Minden segitséget köszönettel fogadok. gyuripupuc
Panasonic TH-37PV7P plasma nem kapcsol be
Sziasztok! Adott ez a készülék. Bekapcsoláskor a relék behúznak egy pillanatra, majd el is engednek. A zöld LED villog egy darabig majd átvált pirosra ami 7-et villog. Milyen hibakód ez és mi lehet a probléma?
PANASONIC TH-42PZ800E chassis GPF11DE Plazma TV 10-es hibakód. Megoldva!
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs. Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek. üdv. :help:
Panasonic TX29PX20P /euro9s/ kikapcsol, 3-at villog-megoldva
Sziasztok! Ez akészülék amint bejön a kép kikapcsol és a led 3-at villog. A tápok jók, hideg-meleg nem befolyásolja. Ehhez kérném a segítségeteket. Üdv.: Laci
