Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett.
Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig.
Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást.
Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna.
Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp.
Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :)
Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :)
Pityesz
Adott egy PANASONIC TV TH37PA60E típusú készülék és az a probléma vele ,hogy Standby LED villog ,és bizonytalan a készülék bekapcsolódása.
A P-Boardon cseréltem a puffer kondenzátorokat de semmi javulás.A tápban a relé nem marad "behúzva".
Kérnék szíves segítséget!!! Előre is köszönöm.
Jó napot Tisztelt Kollégák ! A fent nevezett készülék szervízmenüjébe szeretnék belépni,függőleges képméreten kellene állítanom. segítségeteket előre is köszönöm !! A sasszin egy számot találtam : TNP8EE007 .
Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
