This elderly monster arrived with the error “ 4 blinks “ which the manual suggests is a power board fault
There are TWO power boards and a standby power board inside
On removing rear cover there were two swollen 220uf caps on the standby board, sadly replacing them the 4 blinks remained
Swapping the two power boards over[ as they look identical , gives a “ 2 Blink “ error , the limited info in the manual suggesting that the fault is on the lower board [ main 2 ]
Both boards have a PFC voltage of around 380 volts at switch on before the relays click out
I have done cold checks on both boards and there are no obvious differences
As the manual has only a block diagram of the power supply it’s difficult to be sure of values / voltages
Has anybody seen or worked one of these or similar beasts and managed to diagnose the problem
Thanks for looking
Regards Ken
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék. A tulaj annyit mondott hogy nem jó, szétkaptam, a vert. IC körül elég sok kh volt. Átforrasztottam és cseréltem egy pár elkót, a készüléket bekapcsolva egy pillanatra mintha indulna (jellegzetes hangok) megjelennek a tápfeszek de abban a pillanatban le is kapcsol és a készenléti LED folyamatosan villog. Volna valakinek ötlete merre keressem a hibát? Zárlatot még nem találtam. Köszönöm a válaszokat.
A címben említett gépnek zárlatos a sortvég tranzisztora. Végig mérve a készüléket kiderült, hogy a sormeghajtásban rossz egy 100mf kondi valamint a sorkimenő is menetzárlatos. 2sc5696 al már számos ilyen gépbe beépítettem és ment vele, ennél kb fél perc után forró és a kép vizszintesen összemegy. A történethez tartozik, hogy eredeti sorkimenőt már nem találtam 1302-2002c helyére az ugyan ilyen sasziju és képcsövű Daewoo trafó került 1362-5041. A rajz szerint pér volt eltérés van néhány szekunder fesz között. Mivel más hasonló kvalitásu diódás tranyom nem volt beraktam egy Fjl6920-ast amivel a gép tökéletesen üzemel túl van egy jó 10 órás járatáson és sorméret minden jónak tűnik, tranyó langyos. A kérdésem az volna rakjak-e külső diódát az Fjl 6920ra és ha igen milyet?
Panasonic TX-42ASM651 tv-be meghalt a fö panel (TNPH1077 1 A).
Az ebay on találtam is ilyen panelt de nem pont ehhez a számu tévéhez.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtnph1077+1a.TRS0&_nkw=tnph1077+1a&_sacat=0
Kérdezném panasonic ba jártas szakit melyikkel müködne a tv?
Servizmenübe be lehet e állitani hogy müködjön az én készülékemmel is, vagy ugy van mint orion tv nél hogy kijelzö tipusa is számit.
Koszi!
