Üdvözlet!
A készülék üzemképtelen.Készenléti led sem világít.Készenléti táp jó 5,7v.
A tanyáról próbáltam rajzot letölteni,de GLP 23 sasszéval jelölt rajzok nem
nagyon egyeznek.
Videoman
Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
A fenti Tv-hez keresnék komplett tápegységet baráti áron. :)
Képek lent, a pontos típusa : TNPA4221
Ha valakinek van, kérem jelezze árral együtt!!
Túl sokat nem költenék rá, de kidobni sajnálnám..
Atomka
