Panasonic projektor javításhoz kellene nekem
1db kék polárszűrő kb 20x24 mm-es
és egy PBS ARRAY modul kb 29x34 mm-es
Ha lenne valakinek ötlete rá, azt szívesen venném
Köszönöm
A gép egyébként egy panasonic PT-AX100E típus..
L
Van egy PANASONIC LUMIX DMC-LC5 fényképezőm. Sajnos a külső vakuvezérlése megadta magát. Van e valakinek rajza vagy tud e segíteni a javításban. Még nem szedtem szét várom a tanácsokat. Van gyakorlatom a miniatür és smd technikákban.
Segítséget kérek a Panasonic digitális iker időkapcsoló relé beállításàhoz !
Úgy szeretnénk,hogy egy dudát két külön idő utàn kellene megszólaltatni ! Az egyik késleltetési időt150 másodperc-nek, a màsik késleltetési időt 10 perc-nek , szeretnénk !
Ehhez kérjük a segítségeteket !
Fotó mellékelve .
U.I.
Jelenleg a folyik a konzultàció .
Egy Panasonic SL-SX240 típusú discman fejhallgató erősítő IC-jének helyettesítése ügyében szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: az egyik kimeneti csatorna döglött.
A hibát sajnos én okoztam... Kísérletezés közben véletlenül bement a most halott csatornán kb. 25 V.
A lecke megtanulva, most szeretném rendbehozni.
Amit idáig tettem: letöltöttem a service manualt innen az oldalról, megállapítottam, hogy az IC egy teljesítmény műveleti erősítő, nevezetesen NJU7082BV típusú.
A műveleti erősítő bemenetén mindkét csatorna megvan, a kimenetnél viszont csak az egyik => a készülék többi része talán jó, a gond az IC.
Az IC-t a New Japan Radio gyártja, ha még gyártja. Egyébként a digi-key-től lehetne venni néhány dollár + kb. 60$ szállításért. Sajnos a hivatalos magyar kereskedőnek nincs belőle készlete, a kedvemért meg nem rendelnek belőle.
Az IC SSOP8 tokozású, eddig odáig jutottam, hogy talán az LM4808 lábkompatibilis, meg közel hasonló méretű lenne (VSOP8), csak rövidebb kb. 1,5 mm-el.
Magamtól a következő lehetőségeket látom elképzelhetőnek:
1.: rendelek a digi-key-től (nagyon sok a szállítási költség),
2.: megpróbálok sample IC-t kérni (van sample szolgáltatásuk, csak a többi gyártóval szemben sokkal több info-t kérnek a leendő termékről, amit "építek" a sample segítségével),
3.: találok helyettesítő típust,
(4.: találok Magyarországon elfekvő készletet.)
Örömmel fogadnám a javaslataitokat.
