PANASONIC PT-F200 E EA NTE NTEA NTU U
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
19.3 MB
PROJECTOR
    PANASONIC PTF-200 EA NTE NTEA NTU PTF200 PTF 200 PT F200 PT-F200
Relevant PROJECTOR forum topics:
Panasonic LCD projektor PT-LB10E konvergencia hiba
Üdv Mindenkinek! A következő a gondom. A piros szín jobbra és lefelé kilóg 1 pixel szélesen. Elég zavaró, főleg amikor a betűk szára is csak egy pixel vastag. Lehet-e ezzel kezdeni valamit? Egyébként úgy került hozzám hogy nem világított. A P-Modulban zárlatos volt egy smd tranzisztor. A javitás után megtisztítottam a portól az Analysis blokkban az optikai elemeket. Sajnos a tisztítás előtt nem néztem meg jobban a képminőséget. De nem mozdítottam el semmit. Az LCD paneleket nem is lehet, mert nem csavarok fogják a 4 sarkon. Fehér félkemény műgyantával kiöntött lyukakban vannak a tartó csapok. Csak az optikai blokk cseréjével lehetne kiküszöbölni ezt a problémát? Találkozott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibával? A segítséget előre is köszönöm.
Panasonic SL-SX240 discman fejhallgató erősítő IC (műv.er.: NJU7082BV) helyettesítése
Sziasztok! Egy Panasonic SL-SX240 típusú discman fejhallgató erősítő IC-jének helyettesítése ügyében szeretnék segítséget kérni. A hibajelenség: az egyik kimeneti csatorna döglött. A hibát sajnos én okoztam... Kísérletezés közben véletlenül bement a most halott csatornán kb. 25 V. A lecke megtanulva, most szeretném rendbehozni. Amit idáig tettem: letöltöttem a service manualt innen az oldalról, megállapítottam, hogy az IC egy teljesítmény műveleti erősítő, nevezetesen NJU7082BV típusú. A műveleti erősítő bemenetén mindkét csatorna megvan, a kimenetnél viszont csak az egyik => a készülék többi része talán jó, a gond az IC. Az IC-t a New Japan Radio gyártja, ha még gyártja. Egyébként a digi-key-től lehetne venni néhány dollár + kb. 60$ szállításért. Sajnos a hivatalos magyar kereskedőnek nincs belőle készlete, a kedvemért meg nem rendelnek belőle. Az IC SSOP8 tokozású, eddig odáig jutottam, hogy talán az LM4808 lábkompatibilis, meg közel hasonló méretű lenne (VSOP8), csak rövidebb kb. 1,5 mm-el. Magamtól a következő lehetőségeket látom elképzelhetőnek: 1.: rendelek a digi-key-től (nagyon sok a szállítási költség), 2.: megpróbálok sample IC-t kérni (van sample szolgáltatásuk, csak a többi gyártóval szemben sokkal több info-t kérnek a leendő termékről, amit "építek" a sample segítségével), 3.: találok helyettesítő típust, (4.: találok Magyarországon elfekvő készletet.) Örömmel fogadnám a javaslataitokat.
Segítséget kérek a Panasonic LT4HW24J időrelé beállítàsához !
Segítséget kérek a Panasonic digitális iker időkapcsoló relé beállításàhoz !
Úgy szeretnénk,hogy egy dudát két külön idő utàn kellene megszólaltatni !  Az egyik késleltetési időt150 másodperc-nek, a màsik késleltetési időt 10 perc-nek , szeretnénk !
Ehhez kérjük a segítségeteket !
Fotó mellékelve .
U.I.
Jelenleg a folyik a konzultàció .
Panasonic MDDDT5540001 cnc ac servo pukkant egyet és nem működik (tesztelt motor van hozzá)
Kérem,hogy Quest és guriga ne szóljon hozzá.
Egy kedves ismerősöm kért meg rá , hogy ha lehet , javítsam meg !
Doksit keresem hozzá a Keresem/Wanted dobozban .
Szemmel látható , kidurrant alkatrész , nincs benne .
A Szervíz kb . 200.000.-Ft-ért javítaná meg
Tartaléknak kellene az ismerősnek . ugyanis vett egy új ac servo-t .
Várom a hozzászólásotokat !
Köszönöm . Üdv Varga Jano
