Segítség kellene külföldről lett behozva egy jó árban lévő Panasonic FZ45-ös digitális fényképezőgép.
Sajnos így a magyarnyelv hiányzik belőle, amit itthon láttam az magyar nyelvű. 1.0-ás a szoftvere.
Valaki tudna segíteni hogy lehet, és honnan lehet letölteni a magyar szoftvert hozzá?
Esetleg valakinek ismerőse nem dolgozik márkaszervízben? Fizetnék is érte ha valaki tudna küldeni egy ilyen firmware-t vagy szoftvert esetleg megcsinálná.
mumi74
Does anybody know which is the tracking VR on this camera ?
The Manual says to adjust the 'Tracking VR" but I have searched the main CBA and can't find any VR with is name on the main CBA.
I was thinking it might be VR2004 the PG Shifter, but I would appreciate if anyone can tell me if this is correct before I make any adjustments
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném kérdezni,hogy találkozott e valaki olyan jellegű hibával,,hogy például bekapcsoláskor pirosan villog,hogy cserélje ki az elemet és a két elemet,ami benne van teljes töltöttséget mutat,miután cseréltem egy másik elemre,egy-két fotó és megint elemcserét mutat.Köszönöm a tippeket és esetleg ha valaki meg tudja mondani mi lehet a hiba,talán alaplap? Üdvözlettel Balázs
Üdv, mindenkinek.
Az lenne a kérdésem,hogy meg lehet-e javitani egyszerüen, vagy teljesen szét kell szedni hozzá az optikát?
Ha igen akkor hagyom igy ahogy van. Leesett és azóta ilyen. A kijelzö is berepedt de azt már kicseréltem.
Igy is oké, csak sokkal töbször kell tisztitani az optikáját, hiába van tokban.Nem véletlenül találták ki azokat a lemezkéket.
üdv.
https://ibb.co/rZFPjDQ
