Kazettás deck javítási technikában nem vagyok túl jó, ennek ellenére mégis hoztak javításra egy fent nevezett készüléket.
Hibajelenség:
-5 lemezes cd tár mechanika összeakad (azóta kijavítva)
-2 kazettás magnódeck kazettaajtói nem nyílnak
-Jobb oldali deck lejátssza a szalagot, de nyávog kicsit (ékszíj? fordulatszám vezérlés?)
-Bal oldali deck nem indul el (nem teker, nem játszik le)
Vezérlő gombok lenyomására a mechanikán lévő nyitott elektromágnesek mozognak. A magnófej fordul és elkezd emelkedni, de tízből egyszer megy csak fel teljesen a fej (a jobb oldalon, bal oldalon fordul de nem emelkedik). A gépben 1 motor van, ezzel történik az ajtó nyitása, és a szalag lejátszása is.
Kérnék egy kis segítséget, hogy induljak neki? Adatlapot az oldalról letöltöttem.
Előre is köszönöm!
Van egy Panasonic SA-HE90 házimozierősítőm, ami bekapcsoláskor "Overload" hibaüzenettel indul és kéri a kikapcsolását. A relék nem kattannak.
A gép közel 20 éves, eddig gyönyörűen működött, ugyanezekkel a hangfalakkal, nem történt változás ezen a téren.
Az eredeti hibája az volt, hogy a Front A bal csatorna elkezdett vacakolni, azaz halkan nem szólt, csak ha már jócskán feltekertem a hangerőt és akkor is csak hangos részletekkor, a halkak mint egy zajzár esetén elvesztek. Gondoltam valami kiszáradt vacak forrasztás lehet az oka, így szétszedtem és azokon a helyeken, ahol csúnyább volt vagy láthatóan nagyon spóroltak az ónnal, felfrissítettem a forrasztásokat. Nem ma kezdtem a forrasztással foglalkozást, szóval nem elgányoltam, hanem szépen kiszippantottam kiforrasztópisztollyal és friss ónnal pótoltam a forrasztásokat.
Összerakás után csak az Overload jelenik meg 2-3 mp után és nem kattannak a relék.
Bármilyen ötletért akár az overload-ra, akár az eredeti problémára hálás lennék.
Ha valaki foglalkozik ezzel a szériával Esztergom környékén, szívesen átadnám a problémát. Nem értek az erősítőkhöz ilyen mélységekben, de nagyon szeretem ezt a darabot :)
Köszönettel,
Andreaux
hi.
a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba.
rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol.
néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy.
a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket.
ma nemigen lesz időm tovább bontani..
kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló...
találkozott már valaki a fentebb leirt hibával???
üdv: egon
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
