PANASONIC RP-HS43P RP-HS43PC RP-HS45E RP-HS48P RP-HS52P RP-HS52PC RP-HS53E AUDIO
108.2 KB
    PANASONIC RPHS-43P RPHS-43PC RPHS-45E RPHS-48P RPHS-52P RPHS-52PC RPHS-53E AUDIO RPHS43P RPHS43PC RPHS45E RPHS48P RPHS52P RPHS52PC RPHS53E RPHS 43 PC 45 48 52 53 RP HS43P HS43PC HS45E HS48P HS52P HS52PC HS53E RP-HS43P RP-HS43PC RP-HS45E RP-HS48P RP-HS52P RP-HS52PC RP-HS53E
panasonic SA HT-870
Hello! Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget. Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Panasonic Hifi trofót keresek
sziasztok. A napokban került hozzám egy Panasonic Hi-fi olyan problémával, hogy nem indul. A stand by feszültséget ellátó trafó primerje szakadt.Tennék bele másik trafót ha tudnám hogy hány voltos a kimenetele.De ha lehetne vennék bele egy eredetit, vagy bontásból. Panasonic SA AK 48 T502 RTP1H3E001 rajz szerint.
Panasonic SA-HE70
Sziasztok! Rászedtek egy ilyen dögre. Időnként F70-es hibával leáll. Meg is van a hiba, csak nem tudom mit tegyek bele? Egy BA25BC0 nevű 2.5V-os SMD stabkocka adta meg magát. Ha valaki tud beszerzési forrást, vagy van bontott, kérem jelezze. A Dolby panelján leledzik. Előre is köszi!
Panasonic SA-CH32 hiba kód
Sziasztok! Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki. Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
