Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
Üdvözlöm a tisztelt fórum társakat. Amúgy minden funkció működik csak a kijelző lett sötét.Kár lenne érte mert szép hangja van. Ha tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Lajos
Adott a fenti minihifi, amiben elfáradt a lézer. A mauálban RAE0150Z típust ír a komplett mechanikára. Ez alapján találtam pickup-ot, de azon nincs rajta az SO8 tokozású IC, ami az enyémen van.
Ami kinézetre pontosan olyan, mint az enyém, azt viszont RAE0152Z-nek hozza a net és pl. a Panasonic AK-47 típusba való. Én inkább ezt tenném bele.
Csatoltam 1-2 képet mindegyikről Ti mit gondoltok? Egyébként kell valamit utánállítani a csere után?
Köszi a segítséget!
Gyula
Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
