Üdv mesterek. Egy ismerősnek/kollégámnak kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon vette csak észre.hogy nem 2 pár ha nem 4 pár vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
Üdv. Egy jó pár éve volt egy Cd lejátszó nálam amin lejátszáskor bizonyos helyeken megállt a lejátszás és a fej egy helyben toporgott . Akkor ez úgy maradt és a probléma nem lett megoldva ( a tulaj nem akart áldozni rá ). Most van nálam egy Panasonic SA-AK44 ugyan ilyen hibával és úgy látszik nem tudok végére járni . Cseréltem fejet , fej mozgató motort , de eredménytelenül . Nincs elképzelésem mi lehet még az oka , ha csak nem valami elektromos , vagy ez . Ugyanis a lézerfejjel kaptam egy beállítási útmutatót , amit csere után végre kellene hajtani , méghozzá : nyomkövetési fókusz és RF eltolódás beállítás , lézer dióda árom ellenőrzés , rácsozás beállítás , nyomkövetés balansz beállítás , tangens es radiális beállítás , fókusz fokozat beáll. Nyomkövetés –fokozat beáll. VCO üresjárati beáll. Egy jó pár fejet , lézer mechanikát cseréltem , és állítgatás nélkül is jó lett . Azt kérdezném tud e valaki bővebben erről valamit , és hogy lehet egyáltalán ilyen készüléknél mérni vagy állítani valamit , ahol már a Cd részhez hozzá jutni is megér egy misét , és minden csatlakozást szét kell szedni .
Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
