Üdv mesterek. Egy ismerősnek/kollégámnak kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon vette csak észre.hogy nem 2 pár ha nem 4 pár vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
Segítség kellene a Pana SA-AK25 CD mechanikájához.
A problem abból adódik,mikor a CD-tálcákat visszateszem a helyére és elindítom,nem huzza be egyiket sem,viszont a mechanika megfelelően mozog.Tálcák nélkül minden utasítást megfelelően végez.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
