Hali.Kis segitséget kérnék egy dioda azonositásban a pozició szám:d509 zárlatos lett,s f61 hibakódot ir ki.A diodán amenyire kiolvastam b10 vagy valami ilyesmit ir(nem biztos).Sm et vettem le a netröl de nem egyezik vele.Ha valaki tudja kérem segitsen Üdv
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
Van egy Panasonic SA-HE90 házimozierősítőm, ami bekapcsoláskor "Overload" hibaüzenettel indul és kéri a kikapcsolását. A relék nem kattannak.
A gép közel 20 éves, eddig gyönyörűen működött, ugyanezekkel a hangfalakkal, nem történt változás ezen a téren.
Az eredeti hibája az volt, hogy a Front A bal csatorna elkezdett vacakolni, azaz halkan nem szólt, csak ha már jócskán feltekertem a hangerőt és akkor is csak hangos részletekkor, a halkak mint egy zajzár esetén elvesztek. Gondoltam valami kiszáradt vacak forrasztás lehet az oka, így szétszedtem és azokon a helyeken, ahol csúnyább volt vagy láthatóan nagyon spóroltak az ónnal, felfrissítettem a forrasztásokat. Nem ma kezdtem a forrasztással foglalkozást, szóval nem elgányoltam, hanem szépen kiszippantottam kiforrasztópisztollyal és friss ónnal pótoltam a forrasztásokat.
Összerakás után csak az Overload jelenik meg 2-3 mp után és nem kattannak a relék.
Bármilyen ötletért akár az overload-ra, akár az eredeti problémára hálás lennék.
Ha valaki foglalkozik ezzel a szériával Esztergom környékén, szívesen átadnám a problémát. Nem értek az erősítőkhöz ilyen mélységekben, de nagyon szeretem ezt a darabot :)
Köszönettel,
Andreaux
Tisztelt Kollégák!
Rendelt valaki mostanában TDA8920BJ végfokot?
A hq-videó-tól vettem.
Az bal csatorna torzan, jobb rendesen szólt, kb 5 percig, majd végleg elköltözött az örök vadászmezőkre.
Előtte másik szervizben volt, ahonnan javítatlanul visszaadták. Állítólag. Persze az ícé cserélve volt arra a típusra amit én is kaptam. Gyanítom széria hibás lehet. A +- 28V megvan.
Köszönöm,Üdv, kovácsa
