Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne IC401 IC402 IC 403 ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
Segítség kellene a Pana SA-AK25 CD mechanikájához.
A problem abból adódik,mikor a CD-tálcákat visszateszem a helyére és elindítom,nem huzza be egyiket sem,viszont a mechanika megfelelően mozog.Tálcák nélkül minden utasítást megfelelően végez.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv mindenkinek!
Nem tudom találkozott e már valaki ezzel a csodával.
De a CD tálcák nem hajlandóak működni....
A 7.5V fesz meg van az IC-n mind a 2 darabnál (2 van benne ami a tálcákat meghajtja-)
az egyik a kiadásért és a zárásért felel, a másik a lejátszáskori adagolást végzi,de igazából egyik sem megy,
A kijelzőn meg jelenik a funkció végre hajtás,de ezen túl semmi nem megy végbe.
A tálca kiadásért felelős meghajtó IC erősen melegszik...zárlatos?
A motorok kapcsain nincs mérhető feszültség.
Nem tudja valaki hogy hol lehet fel lelni kapcsolási rajzot?
CD test procedúra leírása az meg van, nekem az elektromos kapcsolásra lenne szükségem, már ha van ilyen valahol valakinek.
