Segítséget kérnék a címben szereplő házi moziban lévő bemenetválasztó körében található ic beazonosításához.
Az IC 382 pozicióban a rajz szerinti felirat C0ZBZ0000474, a fényképen látható T 0416A, vagy 9214A.
Vajon mi ez
Ha valaki tud kérem segítsen .
Köszönöm : Laci
Jó reggelt, Shalom Sabbath! Kérdés a címben. Bekapcs, köszön, F61 és magától kikapcs. Tudja é Valaki mi a nyűgje?
Ez az autórádió avval a hibával került hozzám, hogy áram alá helyezve magától bekapcsol. A kijelzőn a LOAD felírat megjelenik, és kikapcsol. Ezek után semmi gombra nem reagál, újabb áramtalanítás és a helyzet ugyanez, vagy a reset gombot megnyomva is ez lesz. Mi lehet a hiba? A proci ki tud így kattanni, mert a CD-rész kivételekor is ezt csinálja?
Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
