Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
Üdv mesterek. Egy ismerősnek/kollégámnak kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon vette csak észre.hogy nem 2 pár ha nem 4 pár vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
Keresek Panasonic sa ak 48 M38199MF227
Kellene egy kis segítség ezzel a géppel kapcsolatban.
F61 hibakódot ír ki.
A SM-ban csak a rajz van, hibakód táblázat nincs.
Előre is kösz!
Tiborr
