Üdv Mindenkinek!
Küszködök egy Pana SA-AK220-sal. Lencse tisztításnak indult, de a meghajtó szíjat is meg kellett adjusztálnom, ezért kivettem a CD tálcát. Elsőnek magam feje után próbáltam visszatenni, de nem ment. Letöltöttem a SM-t, és az alapján próbáltam, de úgy sem megy. Nem igazán egyértelmű, hogy mi a kiindulási helyzet az összerakásnál. Hol kell állnia az oldalsó megvezető pályának? Hol kell állnia a CD tálcában lévő reteszelhető fogaslécnek? Meddig kell betolni a tálcát az utolsó mozdulatnál?
Próbálkoztam-próbálkoztam, de bekapcsoláskor vagy kitolja félig a tálcát, és aztán se előre, se hátra, mert a fogasléc már hozzá sem ér a fogaskerékhez, vagy behúzza, de rögtön össze is akad a lemezváltó mechanikával.
Segítség!
Gábor
Megoldás:
A mechanika kiinduló helyzete a szemből nézve jobb oldali vezérlő lemez (fehér) teljesen előre húzott, reteszelt állapota. A tálca két fogasléce közül az egyik reteszelhető előre húzott helyzetben, ott kell lennie.
Behelyezéskor a szabadon mozgó fogasléc teljesen hátra tolt és ott tartott helyzetben kell legyen. Amikor eléri a fogaskereket, akkor is ott kell tartani, miközben be kell tolni a tálcát, vigyázvan nehogy kiugorjon a fogaskerék mellől a fogasléc. Mielőtt bekattanna a helyére a tálca, a fogasléc már nem akar tovább menni, akkor elengedhető.
Ha nem így rakom össze, akkor bekapcsoláskor vagy üresen jár a meghajtó fogaskerék, vagy összeakad a tálca a lemezváltó mechanizmussal.
Üdvözlöm a tisztelt fórum társakat. Amúgy minden funkció működik csak a kijelző lett sötét.Kár lenne érte mert szép hangja van. Ha tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Lajos
Tisztelt Kollégák!
Rendelt valaki mostanában TDA8920BJ végfokot?
A hq-videó-tól vettem.
Az bal csatorna torzan, jobb rendesen szólt, kb 5 percig, majd végleg elköltözött az örök vadászmezőkre.
Előtte másik szervizben volt, ahonnan javítatlanul visszaadták. Állítólag. Persze az ícé cserélve volt arra a típusra amit én is kaptam. Gyanítom széria hibás lehet. A +- 28V megvan.
Köszönöm,Üdv, kovácsa
Ez az autórádió avval a hibával került hozzám, hogy áram alá helyezve magától bekapcsol. A kijelzőn a LOAD felírat megjelenik, és kikapcsol. Ezek után semmi gombra nem reagál, újabb áramtalanítás és a helyzet ugyanez, vagy a reset gombot megnyomva is ez lesz. Mi lehet a hiba? A proci ki tud így kattanni, mert a CD-rész kivételekor is ezt csinálja?
