Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
Hello!
Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget.
Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Adott a fenti minihifi, amiben elfáradt a lézer. A mauálban RAE0150Z típust ír a komplett mechanikára. Ez alapján találtam pickup-ot, de azon nincs rajta az SO8 tokozású IC, ami az enyémen van.
Ami kinézetre pontosan olyan, mint az enyém, azt viszont RAE0152Z-nek hozza a net és pl. a Panasonic AK-47 típusba való. Én inkább ezt tenném bele.
Csatoltam 1-2 képet mindegyikről Ti mit gondoltok? Egyébként kell valamit utánállítani a csere után?
Köszi a segítséget!
Gyula
Szerintetek mi lehet a hibája ennek az erősítőnek, ha bekapcsoláskor ezt írja ki a kijelzője? (e38 hiba)
És nem csinál semmit.
Köszönöm a segítséget.
