Helló mindenkinek,miután próbáltam bekapcsolni a teszt üzemmódot, (a szerviz üzemmódban) a videomagnó kikapcsol, és nem fog bekapcsolni.
Megpróbáltam rázni a tápegységet, így a szabályozatlan áramlás jelen van, de semmi sem történik. Mit tudok tenni?Köszönöm a segítsége :Boldog:
A fenti videómagnóm hosszú állás után nem kapcsolt be. A tápot már évekkel ezelőtt átkondiztam, így a power mikrokapcsolót gyanúsítottam meg. A kapcsoló mérve jó, összeérintve a két lábát, akkor sem működött. Rajzot találtam itt a tanyán hozzá. Kiderült, hogy a power gomb jelét átvezetik a lehajtható előlapon. Az előlapi gombokat sorra kipróbálva az eject gomb is csak félig felhajtott kezelőegységgel működik. Szerintem a pult szalagkábele kezdi megadni magát.A pultot szétszedtem a kábel ragasztva van a panelhez, nem bontható. Esetleg meg lehetne próbálni szalagkábellel átkötni, de azt csak végső esetben tenném. Nincs esetleg valakinél ilyen kapcsoló panelja bontva? A pana száma VES0594, sininél már nem rendelhető. Ilyen idős gépnél lehet hogy a bontott alkatrész is hibás már, de hátha van bontáson valakinél ilyen masina, amiből kimenthető lenne az alkatrész.
Üdv Józsi
Sziasztok!Bontott fejdobot keresnék, négy fejes felső motoros.Melyik tipusokból lenne pont jó a magnómba.Köszi a segitséget.Joska.
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
