Szervusztok!
Panasonic SA-GX170 a hangerőpotm. feltekerésekor "overload"-ot ír kikicsivel a ventillátor elindulása után. (Szerintem) az IC jó, a feszültségei rendben vannak, így azt gondolom, a végfokok jók. Bemenő jel nélkül is ezt produkálja. A forrasztásokat már átnéztem, mert sokszor találkoztam már azzal, hogy vagy a végfok, vagy a stab.tok lábainál elengdnek a forrasztások.Tudna valaki tippet adni, hogy mit érdemes átnézni?
Köszönettel:
Van 1 Panasonic CQ-RDP113 (nem mp3-as) típusú autórádióm, szépen működött, egyszer csak azt csinálta, hogy kikapcsol.Volt amikor még be tudtam kapcsolni, de most már semmi...
Bekapcsoláskor villan 2-t a power ledje, de nem csinál semmit.Mi lehet a baja? A végfok IC-t kiszedtem belőle(arra gyanakodtam), amiatt tilt le, de nem segített!
Később jutott eszembe, hogz megnézem az adatlapját, nincs tiltási lehetősége...
Tudna valaki segíteni?
Esetleg 1 rajz???
Előre is KÖSZI!
Panasonic CQ-RX400 típusú autórádióm USB-ről használva E4-es hibakód kiírása után átlép a következő számra.
Ezt induláskor eljátsza kb 5-10 alkalommal, majd működik rendesen.
A hiba pontos leírásához hozzátartozik, hogy a jelenség függ a hőmérséklettől. Kb 20 fokon csinálja, hidegebb vagy melegebb külső hőmérsékleten nem jelentkezik a hiba.
Több adathordozóval próbáltam, ötlet hiányában még nem szedtem szét.
Valaki esetleg találkozott hasonló problémával?
Sziasztok ! Próbálom életre kelteni de a mellékelt két IC számomra ismeretlen , és úgy tűnik hogy a kapcsolási kísérlet itt akad el !
Talán ha kapok a jelzett IC-kről infót akkor tovább tudok lépni ! Még érdekelne IC401 IC402 IC 403 ZB Z7 Z3 jelöléssel ellátott IC-k A proci oszcillátora megy és a tápfeszek is rendben vannak ! Várom segítőkész
válaszaitokat ! Üdv!
