A fenti CD lejátszó a kollégámé . A CD lemezt a panasz szerint , rögtön kiadja , ha beveszi nem látja . A rádió és a kazettás magnó működik . Ennek a CD lejátszónak a javításához kérem a segítségeket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat . Mivel a kollégám a hétvégi házban használja CD lejátszót , tavasztól-őszig , ezért télire , félretéve . Ha nem találok hideg téli estéken értelmes elfoglaltságot , akkor újra megpróbálom a javítását . :) A szíj nem tartós megoldás , ( jóval vékonyabb mint az eredeti ) , addig megpróbálok szerezni hozzá megfelelőt !
Köszönöm . Üdv jano
Kapható megfelelő . https://hqelektronika.hu/termekek/bs39-5-15-gumi-szij-39-5x1-5x1-5mm Köszönöm Multi Multiplikáló kollégának .
Üdv jano
Köszönöm Zoltan35-nek , hogy elvállalta a javítását .
Üdv jano
Hello!
Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget.
Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Panasonic SA-HE75 tipusú házimozi erősível kapcsolatban. A probléma vele,hogy bekapcsolás után minden funkciója működik. Aztán kb.5 vagy 15 perc után lekapcsol F70-es hibakóddal. A másik gond,hogy nincs hang. Amikor fülhallgatóval próbáltam a hangerő kb. 80%-nál lehetett egész halkan hallani a rádiót Tuner módban. Mérni még nem mértem semmit.
Keresem panasonic sa-he75 házimozi erősítő rajzát
Segítséget előre is köszönöm.
