Üdv Mindenki!
Kérek szépen véleményt.
Sa-PM25 CD része kikapcsoláskor kerreg.
Minden működik végre, csak nem lehet kikapcsolni, mert kerregés után 1 percel visszakapcsol demo módba.
Nem találok végállás érzékelőt, és nem marad a fejszán a bent a lemez közepén, ha kikapcsolom a készüléket.
Köszi.
Rászedtek egy ilyen dögre.
Időnként F70-es hibával leáll.
Meg is van a hiba, csak nem tudom mit tegyek bele?
Egy BA25BC0 nevű 2.5V-os SMD stabkocka adta meg magát.
Ha valaki tud beszerzési forrást, vagy van bontott, kérem jelezze. A Dolby panelján leledzik.
Előre is köszi!
Üdvözlet azoknak, akik még itt vannak! Van aki két ünnep között is dolgozik? (mint én!) Lett itt egy Panasonic SA-PM9készülék, mely bekapcsolás után, a CD lemez betöltése után reading felirat, majd F76 hibaüzenet és a készülék kikapcsolt. A rádió, magnetofon rendben működik, hangteljesítmény is van. Valaki tudhatja, hogy ilyen esetben mit jelent az F76 hibaüzenet? Az internet alapból a tápegység hibáját írja, de abban nem találtam hibát és minden más funkcióban működik.
Szétszedés után kiderült nem forgatja meg a lemezt és kiáll F76 hibakódra és kikapcsolja a készüléket. A lemezfogató motor tisztítása után már elindult a motor és folyamatos olvasás után kiírja hogy NO DISK. A lézeregység is elgyengült és az után állítás sem hozott eredményt. (Viszont nem állt ki hibára és nem kapcsolta ki a készüléket). Kettős hiba volta gépben. A komplett egység csere borsós és csak aliról lehetne rendelni és ott sem úsznám meg húszezer alatt. Visszaadva az ügyfélnek.
László
Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban.
Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem.
IC751 (AN34001A):
1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz
3 Acc 6,4v - megvan
2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra)
4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra)
9 Vcc +14v - bejövő táp megvan
12 dsp 3,3v - megvan
15 lcd illum.9,5v - nincs fesz
16 GND
7 cd 8v - nincs
13 audio 9,1v - nincs
előlap csatlakozó:
5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra)
10 - 1,2V van
más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs.
CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan.
Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv mindenkinek: Krisztián
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w.pdf/download.html
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf
Miért nem írod be a típust a címbe?????
Legközelebb felfüggesztem!!
Kalex
