Egy kis segítséget kérnék abban, hogy a fenti video RF kimenetét elhangoljam másik csatornára. Hátul nincs trimmerkondi, menüben csak a hangnormát lehet állítani. Kezelésim nincs és nem is találok se angolt, se magyart. Jól jönne valami 5let.
Helló mindenkinek,miután próbáltam bekapcsolni a teszt üzemmódot, (a szerviz üzemmódban) a videomagnó kikapcsol, és nem fog bekapcsolni.
Megpróbáltam rázni a tápegységet, így a szabályozatlan áramlás jelen van, de semmi sem történik. Mit tudok tenni?Köszönöm a segítsége :Boldog:
Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker.
A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes.
Táp, vagy valami tipushiba?
Köszi a segítséget: Laci
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy NV-FS90 SVHS videomagnót, gyönyörű állapotban. A probléma az, hogy kissé moarés a kép, nincs hang és nem megy a számláló. Ha pillanat álljal megállítom, 1-2 másodpercig van hang, de a számláló akkor sem megy. Átnéztem a tápegységet , kicseréltem a kondenzátorokat, de az eredmény ugyan az.
Merre felé induljak el a hibakereséssel?
Köszönöm.
