A fenti HIFI bemenetére valamilyen erősítőt kötöttek és azóta halkabban szól, a gazdája szerint...
Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban.
Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem.
IC751 (AN34001A):
1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz
3 Acc 6,4v - megvan
2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra)
4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra)
9 Vcc +14v - bejövő táp megvan
12 dsp 3,3v - megvan
15 lcd illum.9,5v - nincs fesz
16 GND
7 cd 8v - nincs
13 audio 9,1v - nincs
előlap csatlakozó:
5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra)
10 - 1,2V van
más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs.
CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan.
Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv mindenkinek: Krisztián
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w.pdf/download.html
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf
Miért nem írod be a típust a címbe?????
Legközelebb felfüggesztem!!
Kalex
Hali.Kis segitséget kérnék egy dioda azonositásban a pozició szám:d509 zárlatos lett,s f61 hibakódot ir ki.A diodán amenyire kiolvastam b10 vagy valami ilyesmit ir(nem biztos).Sm et vettem le a netröl de nem egyezik vele.Ha valaki tudja kérem segitsen Üdv
Üdv Mindenkinek!
Küszködök egy Pana SA-AK220-sal. Lencse tisztításnak indult, de a meghajtó szíjat is meg kellett adjusztálnom, ezért kivettem a CD tálcát. Elsőnek magam feje után próbáltam visszatenni, de nem ment. Letöltöttem a SM-t, és az alapján próbáltam, de úgy sem megy. Nem igazán egyértelmű, hogy mi a kiindulási helyzet az összerakásnál. Hol kell állnia az oldalsó megvezető pályának? Hol kell állnia a CD tálcában lévő reteszelhető fogaslécnek? Meddig kell betolni a tálcát az utolsó mozdulatnál?
Próbálkoztam-próbálkoztam, de bekapcsoláskor vagy kitolja félig a tálcát, és aztán se előre, se hátra, mert a fogasléc már hozzá sem ér a fogaskerékhez, vagy behúzza, de rögtön össze is akad a lemezváltó mechanikával.
Segítség!
Gábor
Megoldás:
A mechanika kiinduló helyzete a szemből nézve jobb oldali vezérlő lemez (fehér) teljesen előre húzott, reteszelt állapota. A tálca két fogasléce közül az egyik reteszelhető előre húzott helyzetben, ott kell lennie.
Behelyezéskor a szabadon mozgó fogasléc teljesen hátra tolt és ott tartott helyzetben kell legyen. Amikor eléri a fogaskereket, akkor is ott kell tartani, miközben be kell tolni a tálcát, vigyázvan nehogy kiugorjon a fogaskerék mellől a fogasléc. Mielőtt bekattanna a helyére a tálca, a fogasléc már nem akar tovább menni, akkor elengedhető.
Ha nem így rakom össze, akkor bekapcsoláskor vagy üresen jár a meghajtó fogaskerék, vagy összeakad a tálca a lemezváltó mechanizmussal.
