Panasonic CQ-RX400 típusú autórádióm USB-ről használva E4-es hibakód kiírása után átlép a következő számra.
Ezt induláskor eljátsza kb 5-10 alkalommal, majd működik rendesen.
A hiba pontos leírásához hozzátartozik, hogy a jelenség függ a hőmérséklettől. Kb 20 fokon csinálja, hidegebb vagy melegebb külső hőmérsékleten nem jelentkezik a hiba.
Több adathordozóval próbáltam, ötlet hiányában még nem szedtem szét.
Valaki esetleg találkozott hasonló problémával?
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
Sziasztok! Van egy Panasonic SA-HT520 Home Theater szólt egy darabig azután kattant egyet és azóta tök süket. A vezérlő egysége nem ír ki semmilyen hibakódot, látszólag jó csak az Active Subwoofer nem szólal meg. Lehet végfok IC?
Üdv Mindenkinek!
Küszködök egy Pana SA-AK220-sal. Lencse tisztításnak indult, de a meghajtó szíjat is meg kellett adjusztálnom, ezért kivettem a CD tálcát. Elsőnek magam feje után próbáltam visszatenni, de nem ment. Letöltöttem a SM-t, és az alapján próbáltam, de úgy sem megy. Nem igazán egyértelmű, hogy mi a kiindulási helyzet az összerakásnál. Hol kell állnia az oldalsó megvezető pályának? Hol kell állnia a CD tálcában lévő reteszelhető fogaslécnek? Meddig kell betolni a tálcát az utolsó mozdulatnál?
Próbálkoztam-próbálkoztam, de bekapcsoláskor vagy kitolja félig a tálcát, és aztán se előre, se hátra, mert a fogasléc már hozzá sem ér a fogaskerékhez, vagy behúzza, de rögtön össze is akad a lemezváltó mechanikával.
Segítség!
Gábor
Megoldás:
A mechanika kiinduló helyzete a szemből nézve jobb oldali vezérlő lemez (fehér) teljesen előre húzott, reteszelt állapota. A tálca két fogasléce közül az egyik reteszelhető előre húzott helyzetben, ott kell lennie.
Behelyezéskor a szabadon mozgó fogasléc teljesen hátra tolt és ott tartott helyzetben kell legyen. Amikor eléri a fogaskereket, akkor is ott kell tartani, miközben be kell tolni a tálcát, vigyázvan nehogy kiugorjon a fogaskerék mellől a fogasléc. Mielőtt bekattanna a helyére a tálca, a fogasléc már nem akar tovább menni, akkor elengedhető.
Ha nem így rakom össze, akkor bekapcsoláskor vagy üresen jár a meghajtó fogaskerék, vagy összeakad a tálca a lemezváltó mechanizmussal.
