Bevallom elakadtam ennek a masinának javításával. Eredeti problémája a "szokásos" volt, magnó mechanika megbolondulása szíj nyúlás miatt, cd rész üzemképtelensége a tároló rekeszek összeakadás végett. Helyre raktam ez utóbbi mechanikáját,de tálca csukás után "vegye ki a lemezt" üzenet mellett, kiadja ismét a tálcát. Érdekesség, hogy el sem jut addig a pontig, amikor a belső tengelyre fűzné a lemezt. Külső tápról akadás mentesen, szépen végigmegy a mechanika, tehát nem összerakási probléma. Kapcsolók tisztítva, kimérve, vagyis ezek szintén nem lehetnek okozói.
Ötlete esetleg valakinek, hogy mi a fészkes..... ?
Köszönettel: Z.
Üdv a tanyalakóknak!
A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek):
1 +VCC HI: 54,5V (54V)
2 -VCC HI: -54,9V (-54V)
3 LOUT: 0V (0V)
4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V)
5 -VCC LOW: -27V (-26,6V)
6 ROUT: 0V (0V)
7 AC IN: 0V (0V)
8 GND: 0V (0V)
9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V)
10 DC DET: 0V (0V)
11 DISP HMUT: -12,2V (0V)
12 IH DET : -0,2V (-0,2V)
13 +DI SENS: 27,2V (26,1V)
14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V)
15 RELAY: -10V (0V)
16 +HIN: 8,3V (0V)
17 -HIN: 5,3V (0V)
18 +VD: 48,3v (48,4V)
19 -VD: -49,2V (-48,5V)
20 RIN: 0V (0V)
21 LIN: 0V (0V)
22 IN GND: 0V (0V)
Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített.
Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
Segítség kellene a Pana SA-AK25 CD mechanikájához.
A problem abból adódik,mikor a CD-tálcákat visszateszem a helyére és elindítom,nem huzza be egyiket sem,viszont a mechanika megfelelően mozog.Tálcák nélkül minden utasítást megfelelően végez.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
sziasztok.
A napokban került hozzám egy Panasonic Hi-fi olyan problémával, hogy nem indul. A stand by feszültséget ellátó trafó primerje szakadt.Tennék bele másik trafót ha tudnám hogy hány voltos a kimenetele.De ha lehetne vennék bele egy eredetit, vagy bontásból. Panasonic SA AK 48 T502 RTP1H3E001 rajz szerint.
