Fent nevezett készülék táprajzát keresem,a panel TNPA4268 (van ráírva).D411 dióda zárlatot találtam,túlfeszültség elleni védelem alatt,nem tudom még mit vitt magával,mást nem találok,a bizti (F402) szakadás mellett.Akinek meg lenne a rajza,örök hálám érte. Amúgy a Tv elindul,csak nehézkesen,főleg beakapcsoláskor,tv távon nyomva a bekapcsoló gombot.Gondolom még a stby vonalban van valami rövidzár még valahol...Ha elindul,megy a tv,nincs gond vele,azon kívül,hogy elmászik a csatorna,elkapcsol :) Pl,1 esen van és 8.ig ellépked :D
Üdv Balázs
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
A hiba az emmc újraírásával megoldodott
