Sziasztok!A fenn említett hifi-menet közben kikapcsol(csak a CD-t használom)-egyáltalán nem lehet bekapcsolni-híbákkal küzd.Kérem tanult kollégáim sagítségét!Köszönöm.Jano
Ez az autórádió avval a hibával került hozzám, hogy áram alá helyezve magától bekapcsol. A kijelzőn a LOAD felírat megjelenik, és kikapcsol. Ezek után semmi gombra nem reagál, újabb áramtalanítás és a helyzet ugyanez, vagy a reset gombot megnyomva is ez lesz. Mi lehet a hiba? A proci ki tud így kattanni, mert a CD-rész kivételekor is ezt csinálja?
A fenti készüléknek nem működik a kijelzője. Minden funkció megy, csak sötét a kijelző. Rajzot keresnek hozzá, sajnos én nem találtam sehol semmit. Esetleges merre érdemes elindulni a hiba kereséssel? A készülék még nincs nálam.
Köszönöm előre is a segítséget.
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
