Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
Szervusztok!
Behoztak egy Panasonic SA-AK 45 m.centert, aminek annyira széttúrták a CD-tárát, hogy még a benne lévő lemezeket is összetörték (egy hölgy ráadásul!). Nagyrészt sikerült visszaállítanom a mech-t, de a tálcavezérléssel sehogy nem boldogulok, amit szintén elrontottak. Tudna valaki segíteni a helyreállításában?
Köszönettel:
Sziasztok!A fenti cd-s radiómagnó nem olvasta be a cd-t.Rendeltem bele a SINI cégtől fejet.Most az eredeti cd-t nagy nehezen beolvassa de a másoltakat nem.Nincs valakinek ötlete?A fej 8000ft volt.Tele a hócipőm!
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
