Hello!
Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget.
Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Panasonic SA-HE75 tipusú házimozi erősível kapcsolatban. A probléma vele,hogy bekapcsolás után minden funkciója működik. Aztán kb.5 vagy 15 perc után lekapcsol F70-es hibakóddal. A másik gond,hogy nincs hang. Amikor fülhallgatóval próbáltam a hangerő kb. 80%-nál lehetett egész halkan hallani a rádiót Tuner módban. Mérni még nem mértem semmit.
Standbyban az MN101EF16KXW proci a 3,3 V-os tápon drót lett. Procit lehet kapni, de szoftvert nem találok. A gyártó honlapja nem támogat.
A nyákon vannak kivezetve programozó lábak, de nincs rajta csati. Új procit lehet USB-ről életre kelteni, vagy kuka az egész?
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
