Üdv mindenkinek! készülék bekapcsoláskor felvillan a led,sortáp 130v,kb.3mp -ig,majd relé katt és sortáp 1-3v,függ ic-t cseréltem,sorvég tranyó hibátlan,ha kiveszem, a sortáp fixen 130v,elkók esr mérővel jók,első ránézésre sortrafó hibának tünik,teszterem nincs,ebben szeretnék tanácsot kérni,hogy kizárásos alapon meg lehet e valamilyen módon állapítani teszter nélkül,hogy a sortrafó hibás.Előre is köszönöm!
javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
Bekapcsolás után egy pillanatra indul a sorvég (ekkor a sortáp is megvan), majd kb.2s után a készenléti LED villog folyamatosan. Sortrafó mellett D552 zárlatos volt, de a csere nem oldotta meg a gondot- egyenlőre nem találok mást. Mi szokott még előfordulni ennél a tipusnál?
Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
