Hozzámkerült a címben jelzett profi videomagnó, "nem kap áramot" bemondással.
Valóban, a készülék sem a gombokra sem a távirányítóra nem reagál, de szekunder feszültségek mérhetők. A dilemma az, hogy jók-e és vajon hogy csinálja a ki-be kapcsolást.
A sm-ját megtaláltam, (fel is töltöttem a tanyára), de épp a táprész hiányzik belőle. Ezért írták a címe után hogy "simplified" a pofátlanok!
A készülék redkívül bonyolult, névtelen, ismeretlen alkatrészek halmaza, egyedi, csak beavatottak által ismert technikai megoldásokkal.
Ezért fordulok a kollégákhoz segítségért. Hátha akad a tanyalakók között olyan aki dolgozott már ilyen gépben, esetleg találkozott hasonló hibával, avagy a táp rajza megvolna neki valahol.
Anno, bizony sok videót javítottam de túlnyomó többségük mechanika-hibával jött. Amelyiknek az elektronikája volt hibás, azt általába "már megnézte egy szakember"...
Ezt még nem nézte senki (pedig nem fiatal), ezért én sem játszanék szembekötősdit vele. Bármilyen információt, hozzászólást, tanácsot, szívesen veszek. Köszönöm!
Üdv:Robi
Friends !
Preciso do equema da fonte do VCR Panasonic NV 260, porem não serve o NV-SD 260 pois a fonte que ele utiliza é com transformador e não chaveada.
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy NV-FS90 SVHS videomagnót, gyönyörű állapotban. A probléma az, hogy kissé moarés a kép, nincs hang és nem megy a számláló. Ha pillanat álljal megállítom, 1-2 másodpercig van hang, de a számláló akkor sem megy. Átnéztem a tápegységet , kicseréltem a kondenzátorokat, de az eredmény ugyan az.
Merre felé induljak el a hibakereséssel?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Kedves barátom készülékéről van szó, mely az után ment tönkre, miután tegnap a helyi kábelszolgáltató embere szétnyomkodta az egészet. (Kábelnetre tértek át.)
Nem hinném, hogy elő lehet okozni ilyen hibát kezelőszervekkel... lehet, hogy véletlen egybeesés, mert áramtalanítva volt a készülék egy időre és újra üzembe-helyezésnél jöttek a gondok.
Konkrétan, nincs hang tuneren keresztül. A csatornákat megtalálja, ha memorizálok egyet meg is jegyzi, de a következő csatorna-memorizálásnál az utoljára mentettet menti minden programhelyre.
A lejátszással nincs gond, kép hang tökéletes. A menüt többször átnéztem, nem találtam semmi extra beállítást.
Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Elő lehet idézni ilyen hibajelenséget a készülék manuális kezelőszerveivel?
Minden ötletet a nevében is köszönök!
