A fent nevezett készülék üzemel itthon. A képméret automatikusra van állítva, és kapcsolgat is az adástól függően. Viszont van, amikor ugyanazon műsoron belül is képméretet vált. Ez hiba, vagy esetleg az antennajel nem megfelelősége, zavara miatt kapcsolgat? Tudja valaki, miből találják ki ezek a tv-k a képméretet?
Jácnit
Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
Előbb-utóbb le kell cserélni a jó öreg 4:3 Sony Trinitron képcsöves tévénket. Egy külföldi fórumon talált amerikai öreg szaki tévészerelő véleménye szerint minden márka minden készüléke "crap", egyet kivéve: a Panasonic Viera LED tévéket. Azok állítólag rendesen meg vannak csinálva. A többi, LG, Samsung, Sony, stb. szerinte mind "crap".
Nektek mi erről a tapasztalatotok? Továbbá igaz az, hogy minálunk a Panasonic tévék belseje Vestel, ami ha jól tudom, török. Ha így van, akkor talán mégsem olyan jó (mint az USA-ban forgalmazott Panasonic).
Ha nem Panasonic, akkor mi egyebet ajánlotok, a megbízhatóságra helyezve a hangsúlyt? Okostévé funkciók nem érdekelnek, legyen rajta HDMI és kész. 4K és más csili-vili sem hoz lázba.
Előre is köszönöm.
- lcsaszar
A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
