Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
