Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
Üdv mindenkinek
Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal.
A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor
vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem
találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki
BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil
ahogy megvan írva.
Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek
valamilyen visszatérő hibája.
Köszönöm előre is a segítségeteket
Tisztelettel TZoLee.
Üdvözlet mindenkinek!
Tisztelt kollégák a segítségetekre volna szükségem. A fent említett készüléket hozták javításra. A készülék bekapcsoláskor kb.2 másodperc-re indul rendesen majd le áll és a standby led ütemesen villog 1 másodpercenként. Mielőtt kikapcsolták még üzemelt rendesen. Nekem úgy tűnik mint ha pl. gyerekzáron volna. Mit szóltok hozzá? Várom az ötleteket! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
