Szevasztok.
Nejem tv nézés közben szembesült a fenti hibával.A készenléti led folyamatosan zöldet világit. A távirányitó gombjaira a led vibrálása a válasz.
Sem a távirányitóval, sem a tv főkapcsolójával nem kapcsol ki. Ha a hálózati dugaszt kihuzom és ujra bedugom ismét a zöld led világit. a piros
kikapcsolást jelzó fény sosem jelenik meg.Mi lehet a gond.Meguszható e enyhébb javitási költséggel?
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
Üdv. Mindenkinek.
Pana,TX21JT2C tip. Ch: Z-M3L masinával küzdök. Nincs hangja.
Proc mutte lába, így a hangvég mutte lába 0V.
Proc 62 láb felhúzó ell.nem szakadt, ohmikusan nincs a földön.
A végfok sem. A végfokon minden fesz. stimmel, kivéve a 9-es (mutte)
Szoftver hiba? Memót még nem cseréltem (smd)
Tippeitek?? Köszönettel.
