A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fenti tévét és nagyon tulvezérlödött képe volt igy AGC hibára gyanakodtam .Átforrasztottam a KF modult és és kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de utána "megszünt" a hiba.többé nem lett hangyaháboru sem :-( Eléggé melegedett az ic igy kicseréltem LA7555 tipusra mert miután megrendeltem az eredeti ic-t ezt küldték helyette nem azt amit én rendeltem. Kivezettem vezetékdarabkákkal a tv alaplapbol a KF modult hogy hozzaférjek mindkét oldalához a modulnak üzem közben is, de sajnos az eredmény ugyanaz hire hamva sincs a" hangyáknak" csak szürke képernyö, se kép se hang. Tanácsotokat szeretném kérni: lehet hogy ez a két ic nem kompatibilis egymással???Tul sok a bizonytalan tényezö most már nem tudom hogy merre menjek tovább ha kell átnézem az összes többi alkatrészt a modulon de az ic kérdését nem tudom eldönteni. Távra normálisan reagál ,megjelenik menü, csatornaszám meg minden ami kell persze a képen s a hangon kivül ..elöre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az esetleges segitö szándékot, üdv dddemeter.
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
sziasztok
Panasonic TX-W32D4F (euro 5L sasszé) hiba jelzése folyamatos 2 villogás, pillanatra van nagyfesz , de letilt és villogja a 2 -ket.
kérdezném a pana hibajelzéseket hol találnám, vagy aki tud légyszi segítsen.
