Halihó!
Van itt nálam egy 72 cm es ezüst színű síkképcsöves Panasonic Quintrix kb 6 éves tv,és a 2 oldalán fel van mágneseződve a képcső...PTK csere ,és lemágnesezés nem segített!!! Szerintem képcső a szar...De Erősítsetek meg,vagy ha valamit tudotok rá írni?? Talán a 2 hangszóró az oldalán,mágnesezte fel ennyire?
üdv:Sparco
Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném.
A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem.
Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni.
Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki.
Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy.
A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba.
Merre induljak a hiba megtalálása érekében?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Mester urak!
Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
