Hello tanyalakók!
Kaptam egy régebbi panasonic tv-t.. A hibajelenség a következő, félig megjelenik a kép alja.. A felső fele abszolút fekete. A hang az normálisan működik. Igazából minden funkciója jó, csak ez a "fogyatékossága" van.
Érdemes ezzel még foglalkozni?
Hello, I am working on a panasonic tv that shuts down a few seconds after it comes on, blinks(red standby light remains on)three times pauses, and repeat the cycle. Any ideas as to what could be wrong? Thanks.
Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
