Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
A fenti TV ezzel a hibával került hozzám.A D544 zárlatos volt.
Ezen kívül cseréltem -D536,C536,D537.C537,D544,C541,C543,C534,C544.
R542 és a vele sorban lévő tekercs jó.
Köszi a segítséget
Szevasztok Kollégák!
A fentihez ilyen tápegység tartozik: N0JZHK000011 15V 4A
A doboz szétbontása.
Körbe volt ragasztva, szokás szerint. A doboz bontásáról már volt szó itt a listán, de hirtelen nem találom.
Az ott leírtaktól eltérően, hirtelen ötletből teljesen másképpen bontottam a dobozt.
Kell egy használaton kívüli konyhakés, egy kis kalapács, sűrű olaj, gázégő.
A vágandó felületet, és a kés élét bekenem az olajjal, hogy ne ragadjon be.
A kés pengéjét ráteszem a vágandó felület kezdetére, a doboz sarkára.
Elkezdem melegíteni a kés pengéjét a vágandó felület fölött a gázégővel.
Ez most saccra ment, de a ráfröccsentett víz, az sercegett a felületen.
A kalapáccsal ütögettem finoman a kés fokát, ütögettem, tovább melegítettem.
Ezt ismételve belement a műanyagba a kés pengéje. Egy kissé tovább vágtam az előbbi módon, majd megkezdtem ugyanígy a másik sarkot.
Azt is vitte. Végig lehetett vágni, és nem is lett ronda a vágott felület.
Ezt a dobozt ezek után szét lehetett feszegetni, de ha nem engedett volna, akkor a másik oldalt is végig lehetett volna vágni hasonlóképpen.
A tápegység meg sem nyekkent, amikor hálózatot kapott. Kiderült, hogy azért, mert meg volt szakadva egy hő biztosíték.
Ilyen védelmet még nem láttam.
A hő biztosíték:
2x5.1x4.2 méretű műanyag házas, a Q1 2SK3298 FET tetejére ragasztva szürkéskék matyival, és a felirata:
N4F TAM
280V 1A ((VÁLTÓ))
127 ((fok))C 0,54
E JET
A védelem működése.
A Q1 G, és az S között van egy 4.7K.
A G-vel sorosan meg a hő biztosíték.
Ha az megszakad, akkor a 4.7K lezárja a Q1 FET-et.
A tápegységet egy 1H05411 8 lábú SMD IC vezérli, erről sem találtam semmit a neten, de mindegy, nem ez volt a hunyó, szerencsére.
Készítettem képeket, de sajnos, az automata fókusz a trafó tetejét fókuszálta be, kézivel lett volna jó, de az a baja a fényképezőgépemnek, hogy remeg.
Akárhogy fogom, remeg. Idevaló állványom meg nincs.
Elnézést az életlenségért!
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3604__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3610__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3612__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A panel felirata nemigen látható a képeken, ide lemásolom:
MA11901-G REV.5
05 39
EG1 94V-O
A képek készítésekor még nem építettem be a hő biztosítékot, az átkötött két forrpad helyére fogom beforrasztani.
Üdv.: Pista.
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol.
Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
